Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Где взять Библиотеки ФБ для работы с модулями Мx110, МВА8, МДВВ, МВУ8 для СПК1хх?
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    По умолчанию Где взять Библиотеки ФБ для работы с модулями Мx110, МВА8, МДВВ, МВУ8 для СПК1хх?
    Подойдут ли Библиотеки ФБ для работы с модулями для СПК2хх?
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/80224381
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Постоянно читаю про библиотеки для модулей. Я же свой первый проект на СПК107 по обмену использовал просто дерево проекта с добавлением Modbus COM, ..Modbus Master, ...Slave. Работает нормально. Не подскажете, в чем примущество(а) обмена с внешними устройствами через библиотеки? Думаете стоит разбираться?
    Думаю, что стоит. Вот буквально сегодня (уже вчера) выяснилось, что чтение сигналов с модулей, а также с частотников, по модбасу не работает. Панель читает несколько раз значения, затем перестает это делать, хотя в кодесисе обмен горит зелененьким, статус нормальный, и даже лампочки на модулях моргают как надо. Но значения не обновляются. Если в Error handling выставить "Set to ZERO" вместо "Keep last value", всё становится ещё круче: большинство входов сбрасывается в ноль, но в некоторые попадает мусор, типа 256, 512... А с точки зрения кодесис, опять же, полёт нормальный. Запись выходов работает хорошо.
    Пожалуй, за программирование и наладку этой техники надо брать двойную-тройную цену.
    Победить описанную проблему не удалось. Впечатление такое, что куда-то теряется начало ответной посылки.
    Библиотека ModbusOwenLib работает, однако, хорошо. Перешел на неё, всем рекомендую.
    В этом есть смысл разбираться только в двух случаях:
    1. Вам надо сделать обмен но по очень сложной схеме. И стандартный вариант с последовательным чтением/записью регистров Вам не подходит.
    2. Если обмен через стандартные средства работает плохо. Например, некоторые модули могут не корректно работать когда в сети присутствуют групповые опросы.
    Проект с "косяками" остался? Что за оборудование подключали?
    Так где же взять рабочие библиотеки овен для СПК105 / 107 ?
  1. Где взять кабель для МПР51
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 13:37
  2. Примеры работы с модулями расширения MX110, МВА8, МВУ8, МДВВ
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 10:45
  4. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:26
  5. Где найти библиотеки для работы с ТРМ 202 по 485-му интерфейсу?
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:59
