Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка при компиляции
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    По умолчанию Ошибка при компиляции
    Здравствуйте! Был рабочий проект опроса модуля МВ110-8А с СПК107, нужно сделать архивацию переменных, добавляю библиотеку ArchivatorOwenLib и при компиляции выдает ошибку:
    C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Standard!
    Куда смотреть? Где искать?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Экспорт узла Library Manager'а в студию. А лучше проект целиком. Тогда будем разбираться.
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    Вот библиотеки и ошибка, все нормально работает и компилируется пока я не добавлю в проект данную библиотеку ((
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    проект не загрузился
    Последний раз редактировалось air16rus; 05.12.2014 в 03:31.
    Библиотека Standart уже входит в состав библиотеки archivatorowenlib, удалите отдельную библиотеку standart.
    Да и для архивирования на СПК лучше использовать другую библиотеку - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867 .
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    я пробовал отдельно удалять Standart, не помогло. А с той библиотекой я что-то не разобрался.
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    посмотрел, почти в каждой библиотеке есть Standart, и в модбас, модбасслэйв и еще в нескольких, но там версия 3.5.5.0, а в этом архиваторе версия 3.4.0.0, может поэтому? А возможно ли обновить её внутри библиотеки archivatorowenlib?
    Последний раз редактировалось air16rus; 04.12.2014 в 23:31.
    Выделяете библиотеку в менеджере библиотек и в панели инструментов над менеджером библиотек нажимаете на элемент "placeholders", после чего появится окно для редактирования версий вложенных библиотек.
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    Спасибо за советы, но я всё-таки решил разобраться и использовать библиотеку ArchiverSPK. Очень удобно. Теперь всё работает и пишется.
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 09:09
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 04:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:27
