оборудование для управления фрамугами
добрый день,
есть такая потребность - автоматизировать поддержание заданной температуры в теплице путем приоткрывания оконных фрамуг.
пока все это делается вручную с кнопочного поста.
есть штатные приводы фрамуг - мотор-редукторы на базе асинхронных двигателей. имеются штатные концевики для ограничения хода.
беглый осмотр ассортимента наводит на мысль применить устройства типа "пид-регуляторы для задвижек". верный ли выбор? какой конкретно будет оптимальнее?
сможет ли адаптивный алгоритм регулирования, который в них анонсирован, справиться с суточным изменением температуры "забортного" воздуха - в данном случае он будет являться "хладагентом"?
какой лучше термодатчик следует применить, чтобы не было зависимости от длины проводов от него до устройства управления?
можно ли совместно с выбранным устройством применить защитное устройство типа пкп1т, чтобы и концевики обрабатывало, и по току защищало - чтобы к примеру кому-нить голову не прищемило при закрытии фрамуг и т.п.?
зы. буду признателен за совет - как писать в этот форум, чтобы не слетали заглавные буквы в сообщениях?
спасибо,
влад
Последний раз редактировалось probe; 24.12.2008 в 10:48.
здравствуйте!
для регулирования температуры в теплице, управляя открытием - закрытием привода, можно использовать пид-регулятор трм12.
датчик можно использовать самый обычный, типа: дтс125. длина кабеля от объекта измерения до прибора может быть до 100м.
Правила форума
