помогите настроить прибор, оператор теле2 челябинск, прибор ни каких ошибок не показывает. ввожу все параметры в OwenCloud, а сервер не видит прибора
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557171132399824
После включения загорается питание и моргает диод 1; потом питание, ошибка и диоды 1 и 2, видимо пока регистрируется в сети; через пару секунд горят питание, ошибка и диоды 1, 2, 3, и так до перезапуска.
Оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.ru, пользователь - beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: A=internet.beeline.ru;U=beeline;P=beeline;
Пробовал отправить тремя отдельными смс каждый параметр.
Проверил симку в телефоне, GPRS-интернет работает, сообщения на симку приходят.
Повторил все действия с еще одной симкой, результат тот же.
Добрый день. По предоставленному Вами описанию, прибор не может установить соединение GPRS. Вопрос - вы уверены в наличии 2G сети в вашем регионе? Ранее проблем с Билайн-ом замечено небыло. Должно работать с зав настройками. Есть ли у Вас возможность проверить запуск с другим оператором?
С МТС запустился без проблем. В итоге отправил сообщение с настройками Билайна на номер МТС, потом вставил симку Билайна и заработало.
Почему до этого настройки не применялись - непонятно. В этот раз сообщение с настройками отправлял с другого телефона.
Последний раз редактировалось Caelus; 22.12.2017 в 18:05.
Добрый день! очень нужна помощь в настройке ПМ-210 и ТРМ32-Щ7. Постоянно горит ошибка 255, проверенно все по рекомендациям
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557190132002405
Все указанные в руководстве, действия по настройке выполнил с сим-картой от МТС все заработало с первой попытки.
Теперь требуется переключится на сим-карту от Билайн
Выполнил все указанные действия по настройке с помощью смс.
К сервису не подключается
