Показано с 1 по 6 из 6
Тема: masterscada4d owen110_60
    По умолчанию masterscada4d owen110_60
    Есть контроллер owen110_60. Хотим запрограммировать через masterscada4d. Пробовали через masterscada4d версии 1.2.18 . Добавили контроллер, при переходе в режим исполнения выдает сообщение о несовпадении конфигурации.(скрин приложил), кнопка загрузить неактивна. Пробовали создать проект в версии masterscada4d 1.3.144, но там нет контроллера owen110_60 во вкладке добавить.
    При попытке открыть проект, сделанный masterscada4d 1.2, в masterscada4d 1.3.144 в режиме исполнения ничего не происходит.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Думаю нужно дождаться, когда Мастерскада обновит исполнительную систему (это есть на Вашем снимке экрана).
    Она (Мастерскада) это делает самостоятельно.
    Ждали по пол часа в версии 1.2.18 , ничего не происходит. В версии masterscada4d 1.3.144 вообще нет видимо библиотеки для контроллера owen110_60. Как ее подгрузить?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Если на ПЛК исполнительная система еще версии 1.1, то это значит, что ПЛК совсем старенький.
    Возможно, нужно самостоятельно перепрошить ПЛК.
    Обновил сегодня прошивку контроллера до 5.562. Обновил версию masterscada4d до 1.2.9. Тем не менее при запуске исполнения masterscada4d выдает сообщение : на скриншотеБезымянный2.png
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    В моем случае (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post321295) все закончилось тем, что я отослал ПЛК в сервис и получил оттуда уже рабочий.
  1. Masterscada4D второй АРМ
    от Umut в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 08:54
  2. masterscada4d и postgresql
    от voyva в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 15:46
  3. Резервирование АРМ - MasterScada4d 1.2
    от АлександрБИАТ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 14:19
  4. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  5. MasterScada4D + MySQL
    от for_kav в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:39
