Всем привет, нужно сделать преобразование INT в 16 BITS, т.е. блок должен быть типа INT_TO_BITS, в сигнетикс есть такой блок, и человек что делал программу для шкафа его успешно использовал и теперь мне нужно в скаде как то это обратно разложить, но такого блока как INT_TO_BITS нет, есть только BYTE_TO_BITS, так же есть на форуме не рабочая ссылка на DWORD_TO_BITS.
Я могу это сделать через C#, как пример
int val = 1;
string binary = Convert.ToString(val, 2);
Console.WriteLine(binary);
но я на выходе получу 11111111111111111111111111111111, т.е. как мне потом из этого выковыривать статус, это какойто обработчик нужен будет.
Можно и так попробывать
int number;
byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(number);
if (BitConverter.IsLittleEndian)
Array.Reverse(bytes);
Из массива проверять значение.
Может есть какие то другие варианты, свою программу чел переделывать не будет.
