Пробую для ПЛК-73 М простую схемку на LD. Замыкая вход DI1 должен засветиться светодиод К1 на панели ПЛК и включиться транзистор DO1. При отладке видно, что с дискретного входа сигнал проходит, а DO1 не срабатывает. Как настроить конфигурацию выходов ПЛК? Прочитал руководство пользователя, но ничего не понял как это сделать и нет подходящего примера где это можно было бы посмотреть.
С входами, выходами и как зажигать светодиоды разобрался.
Теперь настала очередь клавиатуры. На языке LD пробую от клавиатуры
зажечь светодиоды К1...К6, но светодиоды вспыхивают кратковременно при отпускании кнопок клавиатуры, а кнопка ПУСК/СТОП вообще начинает творить не понятное после ее нажатия светодиод может включиться и после отпускания кнопки не погаснуть и и лишь кнопка с кодом 4 зажигает светодиод К3 при нажатии кнопки и он гаснет при отпускании. В программе использую ФБ с EN входом преобразавание WORD_TO_BYTE на вход подаю код с клавиатуры с выхода ФБ отправляю на светодиоды.
Почему так работает ПЛК?
