Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СИ8 и датчик скорости 2170
    По умолчанию СИ8 и датчик скорости 2170
    Добрый день!!! Есть необходимость подключить к счетчику импульсов автомобильный индукционный датчик скорости для подсчета перемещения в прямом и обратном направлении, а так же сбросом в любом положении . Возможно ли его подключить??? Напряжение питания 12В, имеет три контакта это "+", "-" и не посредственно сам сигнальный ("-" В "+"), и как это реализовать???
    12В собираюсь брать от независимого источника питания.
    А в чем проблема ?
    Проблема...? Как это все реализовать-подключить и установить параметры!
    Есть РЭ на счетчик, там все подробно расписано. Могут возникнуть проблемы с физическим подключением датчика к счетчику. Надо посмотреть схему выходной цепи датчика. Выложи, если есть.
  1. Программирование ПЧВ на 2 скорости
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 12:11
  2. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:10
  3. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:02
  4. СИ8 как реле контроля скорости
    от Ткачев Дмитрий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 15:48
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
