Показано с 1 по 10 из 10
Тема: УТ24 не устанавливает значение inp больше 3
    По умолчанию УТ24 не устанавливает значение inp больше 3
    Взялся за настройку данного девайса, информации мало о параметрических значениях настроек. Но вот столкнулся с проблемой, что INP не ставится больше 3, т.е. значение 1, 2 и 3 и все, а мне необходимо либо 6, либо 7. В Ютюбе нашел видео с такой же проблемой, а решения нигде и нет....
    Что делать?????
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А какой у Вас год выпуска прибора? Скорее всего прошивка старая а руководство Вы смотрите для нового. Я с таким частенько сталкиваюсь с ТРМ.
    С уважением.
    Год выпуска указан 2016
    А как обновить прошивку и где ее взять?
    Еще вопрос, за что отвечает параметр indX, в инструкции он упомянут, а что это - нет....
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Anri191283; 26.10.2016 в 09:54.
    11.09.2012
    2,458
    И снова здравствуйте. Сами Вы навряд ли прошьёте, да и скорее всего не в прошивке дело. Раз прибор новый.
    Скорее всего у Вас конфликтуют параметры rESt и Inp. Почитайте пункт 3.1.7 rESt не может быть больше 3, если Inp больше тройки и соответственно наоборот. Это стандартная процедура блокировки параметров.
    Насчёт indX - это то что отображается на индикаторе. В РЭ конечно мутновато написано, тут с Вами согласен. Скорее всего должно быть что то в соответствии с пунктом 3.2.2.2 То есть если по умолчанию стоит 3, то должен показывать шаг программы.
    На крайний случай можно и экспериментально попробовать. Или звонок другу в техподдержку.
    С уважением.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Помнится был такой случай.Нужно установить заводские настройки,установить параметр inp,а затем все остальные.
    indx-режим индикации х обозначает номер канала.
    Последний раз редактировалось zendo057; 26.10.2016 в 11:15.
    А как тогда установить заводские настройки, в инструкции так и не нашел ни слова об этом...
    11.09.2012
    2,458
    А сейчас у Вас эти 2 параметра в конфликтном состоянии или нет?
    Не понимаю что у меня за состояние, не знаю как в заводское состояние сбросить и не знаю как INP поставить 6 или 7...
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Я имел ввиду состояние параметров rESt и Inp. То есть превышает ли какой нибудь из них 3. То есть ещё раз повторюсь. Если один больше 3, то другой не даст выставить значение больше 3.
    Сброс на заводские уставки скорее всего осуществляется набором нужного кода как при разблокировке. Какой он не знаю.
    Попробуйте всё таки прямой звонок другу в техподдержку.
    С уважением.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    В паспорте на прибор,страницу не помню,вроде в конце где описаны параметры в последней строчке указаны заводские параметры,вбить их нужно в ручную.И попробуйте как советует maximov2009
  1. Время цикла ПЛК больше 100мс
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 07:41
  2. Новых контроллеров с v2 больше не будет?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 11:45
  3. чем дальше в лес,тем больше дров
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 14:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
  5. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 22:49
