Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OPM, opc_ac2 и другие
    По умолчанию OPM, opc_ac2 и другие
    Здравствуйте,
    Прошу помочь в следующем вопросе.
    К нам на предприятие поступило технологическое оборудование в составе которого имеется микропроцессорный блок управления.
    По нашей просьбе разработчик выполнил интерфейс связи по протоколу ОВЕН, и в системе под OWEN PROCESS MANAGER мы производили чтение данных с этого блока - как с ОВЕН-прибора МПР51 через преобразователь АС2.
    Далее, возникла необходимость производить чтение данных с этого блока управления не через OWEN PROCESS MANAGER, а через ОРС-драйвер для приборов ОВЕН для для интерфейса RS232 (чтение производится через тот же преобразователь АС2).
    Но при чтении данных через ОРС-драйвер более 10-20% данных (которые читаются с такой же периодичностью (1раз в 10 сек), что и для OWEN PROCESS MANAGER) являются недостоверными (то ли - 0, то ли - произвольное число). В настройках ОРС-драйвера ОРС_AC2 возможно изменять только количество перезапросов при сбое (испробованы варианты), скорость обмена является фиксированной со стороны передающего устройства.
    Я являюсь разработчиком программного обеспечения, которое через ОРС читает данные из АС2, и мне бы задуматься о правильности работы моей программы, я об этом думал,- программа читает данные от двух интерфейсов : RS232 (через ОРС_АС2) и интефейса RS485 (через ОРС_АС3) Так вот, данные RS485 читаются без ошибок, а RS232 - с ошибками, хотя алгоритм чтения одинаковый.
    Также я и мои коллеги пытались осуществить связь с блоком управления через АС2М и RS485 - в такой конфигурации блок не передаёт данные вообще.
    Далее, моё мнение, если достоверность получаемых данных по варианту : блок управления ("квази"-МПР51) - (АС2) - (ОРС_АС2) не удовлетворят пользователей (а она таки - не удовлетворяет), тогда нужно применить хотя бы оригинальный МПР51 (это возможно - суть вопроса ; измерение двух температур и влажности),
    или тот же МВА8, который у нас же с успехом используется. Однако мои коллеги подозревают меня в непрофессиональности, вплоть до конфликта (таким вот образом у нас решаются технические вопросы !).
    Прошу дать квалифицированные рекомендации по моему такому обстоятельству.
    Для проверки правильности работы ПО, можно взять сторонний OPC клиент, например Matricon OPC Explorer. Его можно свободно скачать здесь http://www.matrikonopc.com/downloads...are/index.aspx. Если в нем все будет нормально, то действительно проблема вашей программы, если и там будут ошибки, то могут быть как проблемы реализации нашего протокола на приборе, так и проблемы обмена OPС сервера. А вообще, конечно, смысл изобретения собственной табуретки (прибора имитирующего МПР51) да еще и имитации старого протокола не сильно понятен...
    ...запустил MatrikonOPC Explorer, и ждать оказалось совсем недолго :
    не прошло и пары минут, как "сфотографированы" факты недостоверных данных, показанные в скриншотах. На первом рисунке видно, не всегда "quality" тега фиксирует ошибку.
    Примите, пожалуйста, мою благодарность за помощь.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (125.6 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (126.5 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось isaev; 29.01.2009 в 17:43.
