Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП270 c Labview
    Cool СП270 c Labview
    День добрый.
    Попытался использовать панель СП270 из Labview, ничего не получилось, есть тестовое програмное обеспечение для проверки связи с панелью по modbus?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Gus Посмотреть сообщение
    День добрый.
    В каком режиме у Вас работает панель в мастере или в слейве если в слейве, то можете взять terring modbus tools. А вот если панель работает в режиме мастера тогда Вам нужно будет воспользоваться какой-нибудь программой способно йработать в режиме slave. ну например lectusOPC
    Панель подключил в режиме slave, из под Labview заработала. Не понятен принцип распределения адресов объектов в панели.
    на адреса менее 255 отвечает неверный адрес.
    Есть документация по распределению адресного пространства для этой панели?
    Адреса младше 255 используются самой панелью на собственные нужды. Пользовательские регистры следует задавать с более высокими номерами регистров.
    Exclamation
    Где можно про это прочитать?
    в этой документации про это ни чего нету: Конфигурирование панели оператора СП200_v07.pdf и РЭ_СП270_547.pdf
    Мы сейчас исправляем и дополняем руководство. В новой версии эта информация будет обязательно. Пока существующее руководство - единственная документация на СП-270.
