Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ИП320 сохранение настроек
    По умолчанию ИП320 сохранение настроек
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как работает память в ИП320, сколько хранятся настройки?
    Может не совсем-то совсем, что мне надо, опишу подробней:
    Проект, на панели оператора на определенной странице будут доступны только для наладчика, определенные базовые параметры (уставки, разные тайминги итд), вопрос вот в чем, эти заданные параметры сохраняются в панели? либо достаточно раз вести и они запомнятся или это реализуется обычно как то другим путем со стороны контроллера?
    Благодарю за помощь.
    Цитата Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Значения параметров может сохранять только ПЛК, в ИП энергонезависимой памяти для переменных не предусмотрено.
    Если вы подключаете панель мастером, а ПЛК слэвом - ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя. Если ПЛК мастер - тогда сложнее.
    Благодарю, именно это и хотел узнать.
    Небольшое уточнение, вы писали "ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя." - они сохраняются в энерго независимой памяти? т.е. не грозит, что допустим ПЛК простоял без электропитания с неделю, месяц и потом придется все заново вбивать?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Для того, чтобы переменные сохранялись в энергонезависимой памяти ПЛК необходимо объявить их как retain переменные.
    а переменные, объявленные в modbus slave, автоматически объявляются как retain. То есть сохраняются в ПЛК при отключении питания.
