Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2 ПЛК в сети RS485
    Question 2 ПЛК в сети RS485
    Можно ли подключить 2 ПЛК в сети RS485?
    Можно. Используйте протоколы Modbus или Овен. Если кроме них никого нет - то один мастер другой слейв.
    Если есть модбас мастер нужно через этот мастер синхронизировать данные. Для сети ОВЕН можно так же использовать режим spy. Читайте руководство по конфигурации ввода-вывода.
    Ок, нашел! Спасибо.
    Уважаемые разработчики ПЛК ОВЕН!
    Объясните пожалуйста следующую ситуацию.
    При соединении двух ОВЕН ПЛК 100 (один настраивается как Modbus Master другой как Modbus Slave) через интерфейс RS485 за 6 минут было зафиксировано 68 ошибок связи с кодом 81.
    Скорость связи 9600.
    Если же связывать эти же контроллеры с помощью преобразователя RS232<=>RS 485 ОВЕН АС3-М, то за 10 минут никаких ошибок не зафиксировано. Master работает через RS232, а Slave через RS485, а между ними преобразователь ОВЕН АС3-М.
    Такое впечатление, что аппаратная часть интерфейса RS485 работает не корректно.
    Правда есть и другое предположение. Возможно я некорректно связываю устройства через этот интерфейс. Я их соединяю попросту двумя обычными короткими(примерно 50 см) проводами. Может быть надо предусмотреть какие-то терминаторы? Подскажите пожалуйста.
    На пальцах:
    Все дело в терминальных резисторах, к-е есть у AC3-M и нет у оконечных устройств ПЛК. Соедините A и B резистором для короткой линии ~600 Ом (возможно требуется подобрать), а для длинной - волновому сопротивлению витой пары (если покупная, то обычно производитель эту характеристику приводит).
    А по серьезному - почитайте к-нибудь руководство по 485, лучше всего наш ГОСТ.
    Методом проб и ошибок(при чём ошибок оказалось больше чем проб)было выяснено следующее.
    Ошибки при коммуникации между Modbus Master'ом и Modbus Slave’ом возникают, если параметр Framing time ms установить не равным нулю. Этот параметр находится на закладке Module parameters, задающей свойства интерфейса, по которому Modbus Master ведёт обмен с Modbus Slave’ом.(У меня это RS485[SLOT])
    После того, как параметр Framing time ms был установлен равным нулю, не было зафиксировано ни одной ошибки при связи в течение 4 часов(после эксперимент был прекращён).
    Если же параметр Framing time ms установить равным, например, 100, то в среднем фиксируется 2 ошибки в минуту. (Запросы формируются каждую секунду, поэтому в среднем происходил один сбой связи на 30 запросов).
    Осциллограмма сигнала на линии RS485 показывает, что перед диагностированием ошибки Modbus Master захватывает эту линию на время примерно равное 100 ms и устанавливает на ней высокое напряжение. Ответ, идущий от Modbus Slave’а, за счёт этого несимметрично смещён вверх. Верхний уровень у него нормальный, а нижний уровень поднят на столько, что амплитуда импульсов уменьшена более чем в два раза. При этом Овен диагностирует ошибку связи, код которой равен 81.
    Вопрос.
    Почему при ненулевом значение параметра Framing time ms возникают ошибки связи?
    Этот параметр был введен искуственно, для взаимодействия с PC, к-й не успевает получать быстрый ответ от ПЛК и его приходится искуственно притормаживать. И устанавливать его следует только для Slave-устройств. Для мастера он только замедляет опрос.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Владислав, ссылочкой на ГОСТ поделитесь, подслеповат я, найти не могу никак
