Показано с 1 по 3 из 3
Тема: БУСТ 2 :confused:
    По умолчанию БУСТ 2 :confused:
    Добрый день! При измерении выходного сигнала БУСТа 2 (клемма -IG3 и N) напряжение 220 В. У Вас в руководстве показана схема соед. с симистором, напрямую (Симистор BTA216X-800: напряжение откр. 5 В, ток 25 мА). Как так?! 220 В подключается к 5 В входу?!? Объясните как необходимо соединять?
    Напряжение на управляющий электрод между с IG+ и IG-
    Если все правильно соединить - пачки импульсов и есть около 5V.
    У меня так. Семистор bta16-600 в целочисленном режиме работает ok.
    спасибо. уже попробовали - работает!
