Показано с 1 по 2 из 2
Тема: термопару подскажите.
    По умолчанию термопару подскажите.
    подскажите пожалуйста термопару. необходимо получать температуру из сушильной камеры. нужно постоянно поддерживать 50 градусов. т.е. диапозон термопары можно не большой. какой максимальный метраж кабеля можно использовать для термопар? на удалении 20 метров от контроллера возможны проблемы с точностью?
    именно термопару? или терморегулятор и датчик температуры? для такого применения в качестве термодатчика куда удобнее медные или платиновые термометры сопротивления (тсм50, тсм100, тсп100), подключенные по 3-проводной схеме.
    с любой термопарой при сколь-нибудь значительном удалении ее от измерителя/регулятора возникают лишние проблемы: удлинительный кабель для нее надо использовать специальный, с жилами "из того же материала", что и термопара.
