Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Взаимодействие ПЛК150 и ИП320
    По умолчанию Взаимодействие ПЛК150 и ИП320
    С ИП320 в ПЛК150И-М вводятся значения пределов для границ определения значений давления и температуры Pmin, Pmax,Tmin,Tmax. Каждый раз после выключения питания их приходится вводить заново. Как избежать этой процедуры.
    Записывайте данные переменные в энерго не зависимую память.
    Заведите промежуточные переменные, объявленные как Retain.
    Добавьте в конфигурации ПЛК подмодуль статистика.
    Анализируйте состояние бита power
    В программе:
    if "тригер по переднему фронту power" = true then
    perem_dla_paneli:=prom_perem_retain;
    end_if;
    Ваша программа
    if "тригер по заднему фронту power" = true then
    prom_perem_retain:=perem_dla_paneli;
    end_if;
    Николаев Андрей, если сразу объявлять глобальные переменные (для панели) как ретайн "VAR_GLOBAL RETAIN", без промежуточных, будет хуже, чем в вашем варианте?
    Объясняю:
    Область Ввода\вывода инициализируется при включении быстрее (в том числе отвечающая за обмен с панелью), чем происходит запуск программы. Такая вот особенность.
    И панель запускается быстрее.
    Панель при включении опросит значение с контроллера (нулевые, пока программа не загрузилась).
    Далее панель просто записывает эти данные в контроллер... панель все-же мастер...
    Михаил@
    Гость
    Post
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Объясняю:
    оп-па-па, год назад у Вас спрашивал, спрашивал как это сделать, но такого лаконичного и понятного ответа так и не получил..., конечно я могу и ошибаться, Вы наверно объясняли, токо я не поняв
    На форуме есть замечательный пример:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=32
    Очень вам рекомендую взять его за основу.
    спасибо Андрею за пояснения и Александру за пример
