Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение модулей Модус
    По умолчанию Подключение модулей Модус
    Кто-нибудь знает, как подключить 30 модулей Модус друг к другу? В руководстве написано, что поддерживается до 63-х модулей при использовании дополнительных источников питания. В чем так называемая гибкость системы, если модули "втыкаются" друг в друга через соединители? Как распределить систему на несколько DIN-реек или на несколько щитов? Может быть я что-то не понимаю, но какой длины должен быть щит, чтобы уместилось 63 модуля?
    Обратитесь в поддержку - вам предоставят соединительные кабели между несколькими рейками.
    Но мой вам совет выбрать другое оборудование, т.к. МОДУС Овен фактически не поддерживает, его кривизну не исправляет / хотя это, правда, честно признает /.
    Реально работать могут лишь несколько доп.модулей (реле например :-), но не только). RS232/485, GSM, EnOcean - всё весьма криво... Вобщем, после опыта работы с этим оборудованием я решил от него отказаться и сейчас использую только на крайне простых проектах.
  1. Подключение модулей к СПК107 (МВ, МУ)
    от ibx в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 16:44
  2. Области применения модулей МОДУС
    от rovki в разделе Модус 5680
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 00:35
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 21:01
  4. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:08
  5. Подключение модулей ICP DAS
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 12:13
