Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2ТРМ1+тензомост
    По умолчанию 2ТРМ1+тензомост
    Решил подключить к активному входу 2ТРМ1 тензомост.Подключил,выставил тип датчика.Начинаю нагружать тензомост.Реагирование и отображение информации на ТРМе сильно отстает от подачи нагрузки на тензомост.Я уже отключил фильтрацию.Ничего не получается!Может кто подскажет как это исправить?
    Смотря на сколько отстает. 2ТРМ1 новой версии опрашивает унифицированные сигналы тока за 0.4 сек на один канал термометры сопротивления за 0.8 сек. 2 канал соответственно будет 0.8 или 1.2 сек. Если прибор старой версии скорость оцифровки еще ниже.
    Да еще плюс преобразователь тоже дает задержку. Если отставание в пределах 1-2 сек, то наверно ничего сделать не удастся.
    P.S. Какой тензомост вы используете? Это преобразователь тензо-унифицированный сигнал?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Использую тензодатчик консольного типа фирмы Scaime на 15кг.Датчик подключен через усилитель на одном операционнике AD620.Но усилитель такую задержку даже в сумме с ТРМ-ом давать не может.Так что это ТРМ.Задержка порядка 1с.Может быть можно как-то доработать ТРМ,дабы уменьшить время опроса.
    Добаротать не удастся. Низкое быстродействие связано с универсальностью входа.
    1 секунда? Так я и думал...
    Можно поставить ТРМ1 у него будет полсекунды.
    Либо использовать что-то другого производителя.
    А знаете в чем здесь мораль?
    В том что компании ОВЕН нужно занятся созданием устройства работающее с тензомостами.
    А вот это верная мысль!Всем огромный респект за помощь,решил взять одноканальный ТРМ и снизить скорость подачи веса на тензомост.
