Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР103. Счет импульсов FDI
    По умолчанию ПР103. Счет импульсов FDI
    Подключаю к FDI датчик NPN NO типа. Выход датчика подтягиваю через 4.3 кОм к +24.
    Использую следующую конструкцию для обработки:
    Настройки входа вот такие:
    Но - ничего оно не считает... Индикатор входа вспыхивает при срабатывании датчика, то есть похоже входная цепь в порядке и собрана правильно. А счета - нет. В режим онлайн отладки ничего не меняется...
    Где я ошибаюсь?
    Update:
    А оказывается нигде....
    Почему то переменная сброса (регистр 224) Модбас - по умолчанию - 1... То есть счетчик всегда сбрасывается...
    PS... Что то я разочарован в ПР103... Вроде как хорошая задумка, а по сути - то ли лыжи не едут то ли я....
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 14.03.2024 в 20:03.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Где я ошибаюсь?
    Update:
    Сейчас проверял на пустом проекте - по умолчанию стоит 0 в данном регистре.
    email: k.korolev@owen.ru
    А оно при инициализации проекта прописывается принудительно в ноль?
    Почему если я перезагружаю проект, даже не запустив обмен по модбас, а потом вручную через терминал считываю этот регистр - и получаю там "1"?
    Мне в принципе наплевать - лишний раз в цикле опроса обнулить не проблема.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:30
  2. Счет импульсов
    от Михаил Непомнин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 21:33
  3. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  4. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  5. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 05:49
