Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибка 4336
    По умолчанию ошибка 4336
    Создаю функциональный блок ,в нем одна VAR_INPUT и одна VAR_OUTPUT, соединяю перемычкой(для проверки). При компиляции выходит ошибка 4336 необходимо выражение на входе блока , не пойму в чем дело? На вход фб подаю word выход тоже подключаю к переменной word. Спасибо
    15.12.2006
    Калуга
    157
    4336
    "Expression expected at the input of the output"
    Недопустимое выражение на входе блока.
    извини, и что дальше?
    подавать выход на вход блока... что за блок такой...?
    программу выложите.
    по меньшей мере несовпадение типов переменных, ожидаемых блоком и подаваемых на его вход.
    код то выложите, чего обсуждать то?
    спасибо ,разобрался .ошибки связаны с типом данных и типом переменной.
