Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ 212 (проблема записи )
    По умолчанию ТРМ 212 (проблема записи )
    ТРМ 212
    при записи данных в прибор из МастерСкада происходит конфликт и ОС выдают сообщение - ошибка приложения Овен ОРС ехе.
    сам конфигуратор для данного типа приборов работает нормально.
    А версия OPC текущая?
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    архив создан 22.10.2010
    так, что я думаю это последние обновление.
    Но тут ещё запутаннее.
    Я опробовал этот ОРС на другом ПК и проблем не было.
    Может проблема в том, что ОРС не подхватил какую нибудь библиотечку, т.к. ПК в домене и администрирован не понятно как .
    Хотя с более ранней версией ОРС, ну правда без ТРМ212, в место него стоял ТРМ151 всё было нормально.
    Я понимаю подсказать решение проблемы то кого типа по переписке ну очень сложно, ну может быть кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным и ткнёт меня носом как лоха.
    А у вас какая Windows?
    Попробуйте переустановить OPC
    Windows- ХР2
    Переустановка помогла?
    Кстати по какому протоколу работаете? Может можно другой OPC использовать или MastertLink.
    протокол ОВЕН
    ещё не переустанавливал
    объект в работе немного сложно это сделать
    сейчас попробую на ещё одной машине.
    привет
    разобрался я с проблемой.
    проблема в том, что ОРС последней версии при записи данных в прибор, в моём случае ТРМ212 ТРМ151, конфликтует с протоколом ОвенСИ8 .
    удалил из ОРС все СИ8, и всё.
    теперь пишет читает всё как нужно.
    но что делать с СИ8?
    вот так выглядет мой ОРС
