!!!чтение данных из файла на компе
Подскажите, пожалуйста. Я начинающий. Дело очень срочное!!! Можно ли как-нибудь при помощи CodeSys открыть и прочитать файл, который находится на компьютере на жестком диске. Нужно, чтобы из него при необходимости вытаскивались данные и пересылались в ПЛК-150. Если это можно сделать, то как можно проще? А еще лучше примерчик. Заранее благодарен.
Напрямую это невозможно, но я бы сделал так - создал файл на плк и записал его на ПЛК с помощью plcio (Идет на диске с ПЛК).
В программе ПЛК проверка даты времени файла - если обновилось - считать данные в программу
Спасибо за информацию, только вот есть такая проблема - диск достался мне "по наследству" (не оригинальный - нарезанный) и утилиты plcio на нем к сожалению нет. В интернете что-то тоже не могу найти. Был бы очень благодарен, если бы выложили эту утилиту, в идеале с документацией. У меня ПЛК-150 U-L. Еще раз благодарю за помощь.
Правила форума
