Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    По умолчанию MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    Добрый день !
    После создания Таблицы данных поля структуры соответствуют заданным столбцам в таблице
    (первое поле структуры соответствует первому столбцу и.т.д.), стоит внести изменения в проекте,
    даже не связанное с таблицей, при выводе данных таблицей соответствие полей структуры столбцам таблицы перепутывается.
    После пересоздания таблицы соответствия восстанавливаются до следующего изменения в проекте.
    Как задаётся соответствие полей структуры столбцам таблицы ?
    Спасибо за сообщение!
    Это ошибка, мы ее исправим в кротчайшие сроки.
    Мария, Правильно ли я понимаю, что Контрол "Таблица данных" пока еще испытывает проблемы со стабильностью?
    Немного странно, так как существенно более сложный контрол "График" уже давно можно использовать в реальных проектах.
    А "рисовать" таблицы данных с использованием линий как то не профессионально.
    А ошибка до сих пор не исправлена. Только если присваивать конкретно каждому столбцу таблицы поле структуры. Если оставить поле сообщения в столбцах пустые - то так же все путается при изменениях.
    То, что нужно присваивать поле структуры конкретному столбцу таблицы - это корректное поведение контрола, в этом нет ошибки.
    В описании написано, что если оставить поле сообщения пустым, то первому столбцу будет присвоено первое поле структуры, второму-второе и т.д. Но, как писали выше, если оставить эти поля пустые, то столбцы в произвольном порядке путаются.
    Информацию в справке поправим.
    Спасибо. А то вводило в заблуждение. Лучше уж прямо обязать пользователя назначать поля столбцам.
    Подскажите пожалуйста, а как присвоить каждому столбцу поле структуры, если мы к источнику данных привязываем массив структур ??
    В редакторе таблицы данных в строке "Поле" пишите название поля структуры. Т.е. если есть массив структур Массив[].Value1 (Массив[].Value2, Массив[].Value3), то в "поле" каждого столбца пишете Value1 (Value2, Value3).
  1. Передача данных в MasterScada
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 22:15
  2. Передача данных в MasterScada
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 15:36
  3. Элемент мнемосхемы MASTERSCADA
    от tirheat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 16:14
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
