Вопрос о правильном соединении плат шлейфами в ТРМ-32.
Здравствуйте.
С объекта был демонтирован ТРМ-32-Щ4-03 2008г., с заменой на ТРМ-32Щ7.
Причина замены - при срабатывании контакта реле "закр" КЗР закрывался и больше не открывался. При срабатывании реле на открытие КЗР, наблюдалось моргание обоих дисплеев и питание на кзр не шло.
Прибор достался мне для опытов.
Решив, что дело в реле, разобрал его, перепаял реле местами, для проверки их целостности перед закупкой новых. Собрал и подключил питание с датчиками.
Температуры ТРМ не видит, на кнопки не реагирует.
Возможно подключил какой-то из шлейфов неправильно.
Имеющиеся разъемы на платах:
Плата с реле КЗР – XP1
Плата с входами температур – X2
Плата с трансформатором (питание) – XP2, XP3 и XP4
Плата с дисплеем – X1
Сейчас соединено так:
X1>XP2
XP1>XP4
X1>XP3
Ключи разъемов, ввиде прямоугольных выступов/защелок, расположены так, как нарисовано на плате.
Дальше экспериментировать не стал, чтобы не спалить прибор окончательно. Если не уже...
Подскажите пожалуйста правильное соединение шлейфов плат.
Последний раз редактировалось Odissey; 29.11.2018 в 02:11.
Правила форума
