Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нехватка DO у одного ПЛК110 и избыток DO у другого
    22.12.2018
    Липецк
    12
    По умолчанию Нехватка DO у одного ПЛК110 и избыток DO у другого
    Подскажите уважаемые ,есть два ПЛК 110/60 ,у одного все дискретные выхода заняты уже ,а у другого около десяти свободных
    Подскажите как или ткните носом каким образом мастеру управлять дискретными выходами слейва.
    Подключены по 232 но можно и по 485-1
    P.S.сильно не пинайте есичто ... в codesys с декабря2018
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Не пойму для чего нужен этот форум ...только для того чтобы найти клиента или предложить свои услуги
    и ни одного хотя бы даже не дельного совета из 64 просмотров
    P/S хлеба на всех хватит...
    Последний раз редактировалось Morfey; 13.03.2019 в 10:30.
    10,256
    так если Вы с декабря 20018 года этим начали заниматься как Вам объяснить про сетевые переменные если Вы не рассматриваете ethernet как средство передачи данных.
    Что касается последовательных интерфейсов, то таких вопросов на форуме предостаточно, в ведомом плк в каком нибудь ПОУ ручками из слейва привязать к физическим выходам
    11.07.2017
    623
    Добрый день
    На ПЛК, у которого свободны DO, создаете Slave, создаете там канал 2byte, присваиваете ему переменную, присваиваете переменную дискретным выходам.
    Примерно так:
    В POU пишите примерно такую программу, в примере для первых 5-ти входов:
    на другом ПЛК создаете Master
    И пишите битовую маску на Slave
    Подробнее про Master и Slave можно почитать ТУТ и ТУТ
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    22.12.2018
    Липецк
    12
    спасибо большое , пробовал уже такой вариант но что то не пошло ,видимо ошибся ...сейчас буду пробовать...спасибо!!!
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Всё получилось ,только я немного внес изменения
    в слейве заменил вместо 2 байт поставил 8 бит ,чтобы не преобразовывать байт в ворд
    в мастере заменил Registr output modul на 8бит output module
    11.07.2017
    623
    Можно и так, но это увеличит нагрузку на RS485.
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Александр , подскажите подключение должно быть только по 485? можно подключить по 232?RJ-45.pngв инструкции не нашел схему по 232 кабелем RJ-45+RJ-45
    11.07.2017
    623
    Если честно, проще уж тогда их по Ethernet подключить.
    Модуль вывода купить никак нельзя, зачем такие извращения?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 06:15
  2. Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого
    от Спорягин Кирилл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 14:50
  3. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41
