Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RS-485 (ModBus) - реализация
    По умолчанию RS-485 (ModBus) - реализация
    Уважаемые, доброе утро. Подскажите решение проблемы с RS-485( ModBus):
    Имеется NodeMCU и Овен ПР-200. Необходимо их связать по протоколу.
    Вчера столкнулся с двумя проблемами:
    1) При NodeMCU - мастер, и ПР200-слейв - Не могу мастером считать значение из слейва, но успешно записываю данные в него.
    2) При ПР200-мастер, NodeMCU-слейв - могу записать данные в слейв, но считать их из слейва не получается.
    Задача стоит: изменение переменной задания в RemoteXY, передача его в ПР200, и далее, он начинает регулировать температуру по заданию. По сути NodeMCU служит промежуточным звеном между интернетом и регулятором.
    P.S. Работаю с целочисленными значениями (Integer). Джамперы на плате переключал согласно инструкции.
    Последний раз редактировалось filter91; 20.08.2019 в 03:26.
    8,343
    У Овена есть такой шлюз для подключению по вай-фай(как вы хотите) к сервису OwenCloud: https://owen.ru/product/pv210
    Из него и меняйте уставку, чего здесь мудрить?
    Смотрите канал у меня в подписи, RemoteXY там нет, но все остальное найдете.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за совет. Данного шлюза у меня нет, и покупать - нет времени ожидания на доставку.
    Юрий, я посмотрел Ваши видео. Но ответа на свой вопрос так и не нашёл.
    Вы используете в своих проектах ESP8266, но настраиваете в непонятном мне WEB-интерфейсе.
    Вообщем я так и не нашёл информации о связи между этими компонентами.
    Кстати спасибо Вам, что ведёте такой канал. Очень много хороших вещей.
    На git есть прошивки и схемы, решающие проблемы связи по RS, то что у Вас не получается, единственное я использую всегда в качестве master, (по аналогии с панелями оператора), дальше обмен переменными по RS485 через разные протоколы с разными вариантами визуализации данных как на ПК так и на mobile.
    Да вроде прошиваю NodeMCU в FLProg (не реклама), там уже есть библиотека своя на ModBUS. Думаю поиграться скоростями. Сейчас 115 кб, попробую поставить 19200. И в ПР увеличу время ожидания ответа.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Это для института проект? Или на реальном объекте для себя? Или производства? Я бы на вашем месте очень сильно задумался ставить NodeMCU на производстве. Он во первых виснет периодически, для него свои мозги надо ставить, чтобы перезагружать. Во вторых Remote XY мёртвый проект. Если так сильно печёт Node MCU ставить поставьте лучше Kaskada. Можете в ветке SCADA - другие SCADA посмотреть.
    Легче уже подождать доставку с хорошим шлюзом и с хорошим Веб-сервисом с хорошей тех. поддержкой. Подумайте, стоит того ваша убитая нервная система. Неврные клетки не восстанавливаются.
    Проект для себя. Частный дом - отопление. Живу в Сибири, и у нас уже прохладные дни и ночи начались. Нужно запускать отопление. Почему remoteXY? Потому что в программе FLProg есть готовая библиотека для работы с этим сервисом.
    Добавлю, что в моём первоначальном вопросе проблема со взятием данных из Slave. Сам RemoteXY отлично работает, передаёт данные на NodeMCU. Далее эти данные я записываю в локальную переменную и передаю в сетевую. А из этой сетевой ПР200 забирать задание не хочет. Но зато успешно передаёт данные о температуре. Т.е. записывать-записывает, а забирать не хочет.
    Последний раз редактировалось filter91; 20.08.2019 в 11:26.
    8,343
    Такие оправдания не проходят, на ПР200 должно быть продублировано управление и всё работать даже без интернета, короче, по интернету только изменения режимов управления или уставок, иначе, Вы явно сделали принципиально неверно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 04:13.
  1. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  2. ПЛК100 Modbus TCP Master реализация
    от Xalik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 07:00
  3. Реализация ШИМ на плк 100 км
    от Max1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 10:52
  4. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  5. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
