Добрый день. ситуация следующая:
В сети находятся блоки разных производителей и есть блоки МВ110-8ДФ
Обнаружилось, что именно эти блоки один раз в несколько циклов примерно в (100-200) не отвечают на запрос.
Во время этого запроса блоку передаётся пакет данных (такой же как и при остальных запросах), блок на него не отвечает, после этого блоку отсылается ещё 3 запроса, на которые блок не отвечает. После этого продолжается цикл опроса, и в следующем цикле блок уже отзывается. Имеется явная периодичность, хотя количество циклов между отказами всё время разное.
Может кто сталкивался, подскажите с чем это может быть связано.
Возможно есть какой то неудачный момент когда блок обрабатывает данные и не может ответить на запрос. Либо может дело в таймаутах, хотя при повторном запросе во время ошибки время м/у пакетами существенно увеличивается, да и если дело было бы в них, думаю ошибка повторялась бы чаще, и в общем манипуляции с таймаутами ни к чему не приводят.
