Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    По умолчанию проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    Здравствуйте, возникла необходимость сделать простой блок выполнения цикла с возможностью сброса таймеров в любое время. На симуляторе все работает нормально, а вот когда запускаю в железе, то при активации входа I1 или I2, выхода начинают хаотически переключатся.
    Алгоритм такой- вход I3-управляющий (пока на нем есть сигнал, блок работает, нет сигнала-стоп). Если при наличии сигнала на I3, кратковременно активировать входы I1 или I2, то начинается запуск цикла с возвратом в исходное положение. При активации I4 происходит сброс таймеров с возвратом в исходное положение. Схему сброса брал сдесь на форуме. Прошу сильно не ругать, я еще начинающий
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 12:35
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  3. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:11
