Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление частотниками в каскаде. Первый проект.
    По умолчанию Управление частотниками в каскаде. Первый проект.
    Здравствуйте.
    Совсем недавно попался мне в руки ПЛК73 с двумя токовыми выходами 4-20мА. И, как раз кстати, появилась задача управлять двумя различными ЧП, установленными на станции повышения давления холодной воды в жилом доме. ПЛК для меня - вещь практически незнакомая, был опыт работы с ПР114 и Лого, так же небольшие проекты на Ардуино. Программирование - небольшое хобби, на ПК это в основном Visual Basic.
    На данный момент подготовлен черновик блока переключения насосов (до четырех) с расстановкой приоритета включения в зависимости от наработки по времени. Выходы блока - REAL в диапазоне 0-1 для передачи задания частотному преобразователю.
    Уважаемые спецы, если не сложно - посмотрите код на предмет ошибок, оптимизации, логичности ну и прочего. Что я делаю не так и что стоит исправить?
    Изначально планировал использовать один ПИД регулятор, т.к. независимые ПИД с одинаковыми настройками в конце концов должны прийти к одному заданию, или нет? Сейчас всё-таки сделаны различные ПИД на каждый выход, чтобы первоначальное задание для ЧП не было максимальным, и набор давления происходил плавнее. Так же была идея использовать ПИД "растянутый" на все ЧП, т.е. первый доходит до 100%, затем включается второй и работает как переменный, дойдя до 100% включается третий и тд, в обратную сторону тот же процесс, но поразмыслив, пришел к выводу, что при работе всех ЧП на одной частоте появятся плюсы, а именно: выше влияние на процесс, отсутствует вероятность "запирания", снижение уровня шума и вибрации, теоретически - меньший износ.
    Есть какие-нибудь идеи на счет того, что следует учесть в проекте, возможно, что-то стоит наоборот убрать?
    Обсудим?
  1. СПК. Первый старт
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 07:51
  2. Первый вопрос...
    от saint_kz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:03
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:26
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
