Всем привет
Задача: создание системы управления 3-мя силовыми шкафами с центрального пульта
Все ручное управление в шкафах собрано на релейной логике без МК
Для удаленного управления планируется использовать MK либо модули ввода вывода по RS485
Шкаф 1
DI x 3, DO x 1 (СК), AI x 1 (датчик уровня 4-20), связь RS485
Шкаф 2
DI x 5, DO x 2 (СК), AI x 2 (датчик уровня 4-20), связь RS485
Шкаф 3
DI x 22, DO x 9 (СК), AI x 4 (датчик уровня 4-20), связь RS485
Центральный пульт
Панель управления 10" и МК (если нужен)
Сейчас пока планирую поставить след. оборудование:
Шкаф 1 и Шкаф 2
Модули в/в МВ110-224.2А + МК110-224.8Д.4Р
Шкаф 3
Модули в/в МВ110-224.8А + МК110-224.8Д.4Р x 3
Пульт:
Панель СП310-Р + ПЛК200/210
Вопросы:
Можно ли заменить модули в/в на программируемые реле (получается дешевле конфигурация)? Насколько сложно их подключать к ПЛК, выше ли затраты на конфигурирования по сравнению с модулями в/в ?
Можно ли панель СП310 использовать вместо ПЛК? И чем это чревато?
Может быть есть лучшие решения для данной конфигурации на оборудовании Овен?
