Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Адрес бита в панели
    По умолчанию Адрес бита в панели
    На панель выводится 8 температур и лампочка на превышение температуры. С адресами температур я разобрался , не могу найти како адрес указать у бита? (Картинка во вложении)
    • Тип файла: jpg 68.jpg (55.0 Кб, Просмотров: 57)
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    240, в одном слове 16 битов, нумерация с нуля. У вас задействовано 15 слов. 15*16=240.
    Пробовал задавать адрес Регистр 0х240, 0х241 на лампочку при превышении на контролере загорается первый дискретный выход но на панели лампочка не загорается? Почему?
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Программу в студию!
    Высылаю программу
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    На контроллер программу. На панели адрес должен 240 стоять а не 225.
    Программа контроллера
    3,854
    Каждое Float 32 бита. Таких переменных 8. Они занимают 8х32=256 бит, от 0 до 255
    Следовательно битовый адрес лампочки будет 256.
    Последний раз редактировалось petera; 19.02.2013 в 14:09.
    3,854
    А почему выбран режим Modbus ASCII, а не RTU?
    Если бы был RTU, то для лампочки можно взять адрес 4х16 и бит0
  1. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 23:27
  2. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:45
  3. Отображение состояния бита в слове
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:52
  4. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:17
