Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реализация автомата горения?
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    По умолчанию Реализация автомата горения?
    Кто нибудь делал? По образу и подобию LGK LGK16. И насколько корректно данное решение будет с точки зрения безопасности эксплуатации?
    За безопасность отвечает проектная схема сигнализации и блокировки.
    Автомат горения работает отдельно.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Ну как же, все блокировки отрабатывает как раз автомат горения Датчик пламени, датчики давления воздуха, подключены непосредственно к автомату горения
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не вдаваясь в подробности скажу:
    -Автомат горения ставьте только стандартный.
    Хотя хитрого в нем ничего нет.
    Слово автомат горение можно понимать по разному.
    Если как у вас котелок по подобию АГВ то схема управления понимается как автомат горения.
    А если у вас котел 50 т/час автомат горения понимается иначе.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Я привел как пример LGK LGK16, газовая горелка 9600 кВт.
    А как с Ростехнадзором собираетесь своё творение потом согласовывать?
    Если каждый подобные вещи начнёт разрабатывать самостоятельно - тут и до беды недалеко...
    3,855
    На столько, насколько будут выполнены требования технических нормативно-правовых актов (ТНПА) в области обеспечения требований безопасности для данного вида изделий.
    1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (далее – Технический регламент) вступил в силу с 15 февраля 2013 года. (До 15 ноября 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке); http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...S%20GazApt.pdf
    2. Для выполнения требований ТР ТС «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» смотрим перечень стандартов http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...tandGazApt.pdf.
    3. В соответствии с ТР "Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)" подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования.
    3. Необходимо выполнить соблюдение требований Р.р. 2; 3; 4; 7 ГОСТ Р 52219-2004 "Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний" http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%...52219-2004.pdf.
    Ваш автомат горения относится к техническому устройстве используемому на опасном производственном объекте.
    Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах http://certgroup.ru/d/51042/d/pravil...stv_na_opo.pdf
    Разрешение Ростехнадзора на применение обязательно.
    Можно получить разрешение и на единичный экземпляр и на серийную продукцию. В любом случае нужна экспертиза промышленной безопасности.
    Порядок получения и пакет документов см. Административный регламент... http://certgroup.ru/d/51042/d/reglam...azresheniy.pdf
    Вопрос нужно ли это Вам?
    Возможно еще нужна лицензия на право изготовления, сказать не могу, я из Белоруссии. У нас нужна лицензия только на право конструирования технических устройств используемых на опасных производственных объектах, на изготовление таких устройств лицензию отменили.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    petera спасибо!
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 08:39
  2. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  4. Реализация библиотек САУ-МП
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 08:25
