Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Проблема с МВУ.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    По умолчанию проблемы с МВУ
    Цитата Сообщение от XsanyaX Посмотреть сообщение
    Исходные данные: система построена на RS485 шине с ПЛК-100 во главе . На шине висит 5 МВУ8 с релейными выходами и 28 датчиков собственного производства(RS485 драйвер в датчике гальванически развязан от измерительных цепей).Длина RS485 шины - около 500 метров. Скорость обмена 19200.Протокол обмена - MODBUS RTU. Датчики и МВУ8 раскиданы по шине практически равномерно. МВУ8 расположены в небольших щитах и коммутируют 24В(ток - 100-150мА) и 220В (ток не более 50 мА). В щитах, кроме МВУ8 ещё расположены - автоматический выключатель и импульсный блок питания 24В, 155Вт.
    Через месяц с небольшим после сдачи системы, звонит заказчик и говорит что наша система не работает. Приехали на объект и, действительно, нету связи с 3/4 устройств на шине. Побегали пол дня с тестером по цехам и таки нашли проблему - отключили RS485 от одной из МВУ8, и система заработала. Сразу же заменили МВУ8(залив перед этим конечно же настройки, что и в вышедшем из строя МВУ8 ), что бы заказчик не нервничал (хорошо, что купили пару штук МВУ8 в ЗИП). Привезли в контору снятую МВУ8, попытался залить в неё заново настройки, - не конектится, сделали сброс параметров по дефолту - с дефолтными параметрами тоже не конектится. Померяли напряжение на 3 ноге микросхемы ADM485 - + ПИТАНИЯ?????!!!!!!! Т.е. драйвер работает на передачу. Закрыли и отправили диллеру в ремонт...
    Прошло месяц с небольшим.... Сегодня опять звонит этот же заказчик - Система не работает. Приезжаем на объект - та же история в том же самом месте. Отключили МВУ, которую в прошлый раз поставили, всё заработало. Проверили все соединения, провода в щите... Ничего нигде не пробито. RS485 нигде рядом с 220в и 24в не проходит. В этом же щите рядом с роковой МВУ8(или может это место роковое - уже не знаю чё и думать) стоит ещё одна МВУ8 - длина проводов между этими МВУ по RS485 - 20-30см , не больше. Питаются тоже с одной точки. Так с ней никаких проблем.
    Вообщем, в понедельник будем менять МВУ... Всё - ЗИП закончился...
    Может кто подскажет в где собаку откапывать?
    Файл конфигурации МВУ прилагаю.
    У меня точно такая же проблема с МВУ. Уже заменили 5 штук. Главное они на стенде работают, но на месте установки работают месяц-два от силы, затем занимают линию на передачу, что не дает работать другим параллельным устойствам RS-485,светодиод "Авария" на МВУ(не исправном) не горит.Мое предположение, что зависает PIC-процессор(возможно уход частоты кварцевого генератора PIC-процессора). С ремонта пришли приборы-то же самое.Ведь чтобы проверить, необходимо, чтобы МВУ очень долго работал на опрос (месяц-два), ситуацию очень трудно спрогнозировать. Разработчики, помогите, заказчик проекта в бешенстве. Наша и Ваша(фирмы "Овен") репутация под большим вопросом!
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.07.2008 в 20:24.
