Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
Тема: Антиконкурс по КИПиА
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Честно говоря не понял, чем щит не нравится ? Тем что реле и зажимы от руки подписаны ?
    .....ха-ха ....... , блин ...камеди клаб... какой щит?... какой зажим?
  2. #32
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Зажим клеммный. Шкаф вот этот:
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #33
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И чего в нем не понравилось ?
  4. #34
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну закрепил человек контроллер вертикально, он что хуже будет работать ? Нет у него места в шкафу. Блоки питания конечно спорный вопрос, но опять же нет места с верху для перфарированого кабель-канала, а в таком варианте силовые цепи и низковольтные разнесены. Корпус судя по всему 650х500,если контроллер горизонтально ставить, это надо шире брать. А шире это - 1200х750. Не хилый гроб получится. Да еще и по цене тысячи на три дороже. А если место установки под шкаф ограничено?
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    По принципу квадратно-гнездового метода можно было-бы разместить все нормально.
    А так действительно три чела трудились в 6 рук .
    З.Ы сам бывает по 5 раз передвигаю дин рейки , меняю компоновку , добиваясь оптимального расположения ... при этом (иногда) приходят в голову интересные мисли и меняю схемотехнические решения , почти всегда на объекте приходится кнопочку или переключатель внедрить или релюху , ничего не должно этому препятствовать (кроме здравого смысла).
    Один раз сборщики завели на рядовой автомат ввод снизу , с точки зрения схемотехники - нормально , но заставил переделать ...
  6. #36
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По компоновке можно спорить, но в общем, нормальный монтаж.
    А не зная всех обстоятельств монтажа я бы не взялся судить.
    У меня вон, последний шкаф, после вынужденной переделки схемы на ходу и дополнительных хотелок заказчика (после того как всё смонтировано было четыре раза существенные дополнения вносили), не тихий ужас конечно, но и не фонтан.
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    У меня , если заказчик хотелки изьявляет , это доп работы и доп деньги , поэтому как в песне : - ваши ставки , господа, глаз мой радуют всегда...
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    У меня , если заказчик хотелки изьявляет , это доп работы и доп деньги , .
    Одно другого не отменяет. Доп.деньги (они же - обстоятельства) - ровно на такой монтаж.
    Или: да я лучше без обеда, но чтоб эстетика была ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2013 в 11:26.
  9. #39
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    По поводу "капризов".
    1) Маркировки ни на приборах, ни на кабелях, ни на проводниках нет. Читаем ПУЭ.
    То, что подписано маркером. это не в счёт - теста по ГОСТу на салфетку с изопропиловым спиртом такая маркировка не пройдёт.
    2) По размерам шкафа подрядчика никто не ограничивал. Жлобство?
    3) По поводу размещения контроллера боком, а модуля AI и блоков питания "вверх ногами"- удивительно, но факт, в инструкциях от ОВЕН прямого запрета на такое издевательство нет. Как нет там и рекомендаций по минимальным тепловым зазорам, как у других производителей. Хотя я не думаю, что сама фирма ОВЕН проводила испытания на климатику оборудования в таких вот своеобразных позах.
    4) Стремление прорезать отверстие под провод заземления свидетельствует о трудолюбии подрядчика, неубранные стальные опилки - об уровне чистоплотности, а наличие при всём этом незанятых кабельных вводов - о полном отсутствии здравого смысла.
    5) Способ крепления платы на боковую поверхность шкафа резко контрастирует с кабельными вводами на нижней стенке. Какой смысл уплотнять снизу и сверлить сбоку?
    И, да, совершенно верно подмечено:
    - этим "умельцам" сколько денег не дай - лучшего результата не добьёшся.
    Мне продолжить?
  10. #40
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Далеко не все производители модульных автоматов позволяют заводить питание с любой стороны. Это связано с особенностями конструкции дугогасящих устройств внутри автомата.
