люди давно позаботились: http://oscat.de/downloadmanager/view...lding-100.html
что то скачать надо? всё не по русски, не пойму в чём забота
по англицки слово бойлер одинаково читается, а исходный код ФБ и функций, так и этак на нерусском
Уж октябрь на дворе, а ни новой прошивки, ни таргета. Позарез нужна поддержка Alarm Manager для СПК 107Август:
Мы получили новое ядро от 3S. Версия 3.5.3.4. Улучшения, которые оно дает:
1) Ускорение графики на 100% за счет оптимизации ядра
2) Поддержка OPENGL(дополнительное укорение графики на СПК2хх)
3) Поддержка Alarm Manager - менеджер аварий
4) TRACE - отладка + график без архивации
5) Поддержка CDS 3.5. SP3 Patch 4
Прошивка проходит испытания и доработку. В течении 1-2 недель выложим на сайте.
Всем, доброго времени.
Завершаем разработку прошивок для СПК на базе ядра 3.5.3.40.
На данный момент завершается сборка прошивок для следующих СПК:
СПК207-03-CS
СПК207-03-CS-WEB
СПК210-03-CS-WEB
СПК110
СПК107
СПК105
В понедельник - вторник буду выкладывать релизы.
Теперь более подробно об изменениях:
1)Новый конфигуратор:
2) Новое ядро CODESYS 3.5.3.40
3) Исправлена проблема, когда при выходе из конфигуратора в загрузочном проекте слетали тексты, картинки и Retain
4) В СПК2хх задний тумблер больше не используется для входа в конфигурирование. Тепрь вход в конфигуратор осуществляется как в СПК1хх через нажатие на экран в момент загрузки
5) Поддержка библиотеки CmpSysExec 1,0,0,2. В данной библиотеке реализован ФБ SysExecute2, который умеет возвращать результат выполнения команды в консоле
6) Поддержка ориентации экрана 0 и 90 градусов
7) Поддержка trace и alarm manager
8) Увеличение скорости визуализации на 100%
9) Настройки по умолчанию на всех СПК приведены к единому виду
Настройки по умолчанию:
10) В СПК2хх поддержан Modbus Slave.
11) В прошивках и Target-файлах название контроллеров приведено к единому виду(SPKxxx).
Пока мы готовим релиз предлагаю ознакомиться с новыми фишками:
Смена ориентации дисплея:
Видео пример нового конфигуратора:
В дополнение. Новый конфигуратор исправляет как минимум 2 известные проблемы старого конфигуратора:
1) Не корректно считывались настройки COM портов (но задавались корректно)
2) Если по какой либо причине конфигуратор не мог считать файл пароля, то конфигуратор открывался не предлагая ввести пароль.
В новом конфигураторе, если этого файла нет, то он будет создан с паролем по умолчанию.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.10.2013 в 15:35. Причина: Еще несколько новых фишек
Вопрос от чайника, если ранее купил СПК 107 я могу его теперь прошить заново? и какой СПК был в примере? чтобы понять размер экрана спрашиваю
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Извиняюсь за глупы вопрос, добавилась возможность убрать указатель мыши?
Отдел КИПиА
В названии видео написано примеры для СПК110. Оба ролика снимались с одним и тем же СПК110.
Естественно прошить можете.
Прошивки буду выкладывать тут: http://www.owen.ru/catalog/32050189
СПК1хх прошиваются через USB Flash. Инструкцию по прошивке смотрите по ссылке выше.
Не совсем так. У СПК107 и СПК110 прошивки абсолютно одинаковые. Поэтому конфигуратор будет определять СПК107 и СПК110 как СПК107.
Сделано это для простоты и чтобы не городить множество прошивок.
Пока нет. На текущий момент я хочу определиться с дальнейшим перечнем работ, т.к. в ближайшее время я стану Продукт-Менеджером и по СПК2хх.
В дальнейшем буду стараться UPgrade делать сразу для всех СПК, чтобы упростить жизнь нашим клиентам и приборы работали одинаково на идентичных прошивках.
Уже на сегодняшний день есть множество хотелок и пожеланий от клиентов, их будем реализовывать постепенно.
Например:
1) Убрать курсор или сделать его автоскрытие
2) Прошивка СПК2хх с USB
3) Реализация скрипта для загрузки пользовательского проекта с USB или SD без подключения к CODESYS
