Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вариант ПИД регулятора для ПЧ.
    3,854
    По умолчанию Вариант ПИД регулятора для ПЧ.
    По мотивам http://www.owen.ru/forum/showthread....15174&p=115540 предлагаю свой вариант ПИД регулятора для частотного преобразователя.
    В качестве базового регулятора используется ФБ PID из стандартной библиотеки Util.lib.
    Реализовано безударное переключение из режима автомат в ручной режим работы и обратно в автоматический режим.
    В ручном режиме предусмотрено увеличение или уменьшение частоты вращения двигателя 0-100% от двух дискретных сигналов (плюс и минус) с функциями автоинкремента и автодекремента и автоматическим переключением скорости изменения (единицы/десятки процентов).
    Добавлена зона нечувствительности, которая отсутствует у PID из стандартной библиотеки Util.lib
    Два режима регулирования -прямое (холодильник) и обратное (нагреватель).
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А почему не использовать встроенный ПИД?
    У меня вообще никогда с ним проблем не было.
    К то муже с учетом времени разгона - торможения там получить удар достаточно проблематично.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спасибо. Попробую обязательно
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    У нас периодически встречаются задачи, когда частниками надо управлять с контроллера. Особенно актуально бывает когда идет модернизация оборудования.
    А зачем при активном Stop_REG на выход подается 80% мощности. Или я код не так понял?
    И еще вы не пробовали сравнивать ПИД из Util.lib с ПИДом из PID_Regulators.lib для ПЧВ? Сейчас как раз нахожусь в процессе выбора. Просто датчик давления подключен через МВ110-8А и думаю не будет ли большой погрешности при использовании ПИДа из Util связанного с неточным подсчетом времени измерения внутри ФБ ПИДа.
    Кстати я уже написал подпрограмму которая минуя PLC Configuration вытаскивает все данные из ПЧВ (параметры, ошибки, архив) в массив из нескольких структур и позволяет управлять ПЧВ через RS485 а не 4-20. Причем число частотников на одном интерфейсе устанавливается числом элементов массива. Если интересно могу поделиться. Сейчас делаю управление насосной станцией на переменное число насосов.
    А Вы уверены, что частотное регулирование каждым насосом будет энергоэффективнее, чем конструкция 1рег-1нерег-2нерег-4нерег-8......
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Чушь........
    А кто сказал что каждого, ПИД будет один, а дальше распределение нагрузки по ПЧВ причем не равномерно а так чтоб они работали максимально близко к номиналу. т.е. при небольшой требуемой нагрузке часть ПЧВ будет отключаться.
    Тогда те что вообще не регулируемые будут качать в тот что регулируемый. На выходе то общая труба. Те частота должна быть одинаковой. В остальном согласен с вами что частота должна быть близка к номиналу.
  1. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:59
  2. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 23:17
  3. ПИД+ПЧ
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 09:36
  4. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:59
  5. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:05
