минимальный таймаут архивации какой можно сделать?
Здравствуйте, уважаемые, не побоюсь этого слова, коллеги.
Возникла необходимость вести журнал аварийных событий с записью на SD и последующим выводом на визуализацию при нажатии на соответствующую кнопку "Журнал".
Информация должна содержать дату, время события, строковую переменную наименования события и состояние или значение измеренного в момент аварии параметра.
Кто-нибудь может подсказать как можно это реализовать?
Простого решения нет, реализовать можно, но нужно уметь не плохо программировать.
Почитайте http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15072, тут велось обсуждение подобной задачи.
Спасибо, Мурат, посмотрю.
Запись хорошо, а нет библиотеки для чтения из файла этих переменных?
Готовой библиотеки для чтения переменных нет.
В библиотеке CAA File есть функциональные блоки работы с файлами, при помощи которых, обладая не плохими знаниями по программированию, можно реализовать и чтение и запись переменных в файл.
Уважаемые коллеги !
При использовании библиотеки ArhiverSPK 3.5.3.53 совместно с СПК207 (spc2xx-03.cs-web версия 3.5.0.0), при загрузке в прибор получаю ошибку:
[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'SYSEXECUTE2__MAIN'. Найдена 1 неразрешенная ссылка.
Подскажите в чем тут дело. Заранее благодарен.
terarm@mail.ru
Все крайне просто. У Вас не самая последняя прошивка. И в ней нет поддежки библиотеки SYSEXECUTE. Данная библиотека является не внешней, а внутренней. Вот собственно и результат ошибки.
Если хотите работать с данной библиотекой надо прошить СПК на последнюю версию прошивки.
Собственно об этом написано в шапке.
Последнюю прошивку можно скачать тут: http://www.owen.ru/catalog/32050189
Когда стоит ожидать новые релизы библиотеки?
А именно добавления новых возможностей:
1. Добавить информацию о завершении копирования данных
2. Автоочистка памяти от старых данных (опция). На данный момент архив перестанет записываться, если свободного места <98%
3. Добавление номера файла, если архивация запускается несколько раз в день (опция)
4. Копирование не всей папки архива, а либо определенного файла, либо выбор диапазона дат.
5. Возможность очистки архива
