Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    По умолчанию Загрузка ПЛК110-60К.М
    Имеется ПЛК110-60К.М.
    После изменения программы и с последующей передачей в контроллер при загрузке config.dat происходит сбой:
    зависание-потеря связи - перезагрузка контроллера.
    Затем я произвожу сброс контроллера - подключаюсь - удаляю программные файлы - произвожу загрузку в "пустой" контроллер. Запускаю программу ПЛК - все нормально.Выключаю - включаю ПЛК - программа не работает. Делаю 1-2 сброса программа работает.
    Провожу изменения в программе: если грузить изменения - то запись ПРГ в норме, полностью - снова не грузитcя Config.
    Изменил платформу на 110-30. С этим контроллером все в норме.
    Перепрошивку проводил - все нормально (2.14) Target 2.10
    Гипертерминал - чтение происходит.
    В целом если ПЛК запускается то все работает. И опрос по модулям и т.п.
    Почему может не записываться config.dat в контроллер с программой, ведь в пустой он нормально записывается?
    Я бы программу посмотрел. Обрати внимание на ретайн переменные. Такое ощущение что пока переменные "новые" - прога работает, а после остановов - перезагрузок, содержимое переменных вызывает зацикливание выполнения. Так же могут быть проблемы с незавершенной записью файла. При пересбросе питанием открытые файлы не закрываются и вызывают разные приключения.
    Да! и возможно происходит сбой записи ретайнов из за аккумуляторов. Включи контроллер и дай ему постоять часов 10 для полной зарядки.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Спасибо за совет.
    Контроллер тестовый. Тестируются отдельные блоки для программ.
    Retain-переменные отсутствуют. Записей файлов нет. - аккумуляторы влияют на запись retain - это тоже я знаю.
    Вопрос: влияют ли аккумуляторы на config.dat при выключении контроллера?
    нет. Этот файлик записывается при создании загрузочного проекта.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Ну тогда кто-нибудь еще может мне сказать - что может происходить при загрузке config?
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк.
    3,867
    Можно попробовать прошивку 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358
    Хотя если у меня на прошивке 2.14 были "танцы с бубном" при попытке записать программу в не пустой ПЛК, то для новой прошивки есть свои заморочки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129167
    А если не поможет, то один выход
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Уже 2,5 года использую "Овен". Благодаря форуму, претензий нет. Такое у меня в первый раз.
    Но все равно - спасибо!!!
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как скачать программу из памяти плк 100 рм . Записывть получается но при считывании выдает ошибку и запрашивает название скачиваемой программы если прописываеш название скачивает . Но нам нужно скачать программу с работающего плк название пограммы мы незнаем ... Заранее благодарю.
    Биение кварца зависит от напряжения, смотрите заряд батареи и на вздутие конденсаторов на платах плк
    прикольное знание ))) можно сказать сакральное! прямо зависит, или по гипотенузе? ))))
    "В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк."
    - так не бывает, скорее всего глобальное непонимание как работает программа в контроллере. Выложите проект, многое решится.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.04.2014 в 10:34.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 16:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 11:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:37
