Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Библиотеки компонентов ОВЕН для sPLAN 7.0 и других программ
  1. #41
    21.11.2012
    145
    Какой ПЧВ именно пока в отпуске постараюсь нарисовать
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #42
    12,125
    Пока использовал ПЧВ1 -вход 1фаза )220в) ,выход 3фазы 220в (0,37квт).
  3. #43
    21.11.2012
    145
    Сделаем но вход какой-то странный. Как правило вход 1 х 220 а выход 3 х 380. Просто с моторами на 3 х 220 не встречался
  4. #44
    12,125
    Так моторы нужно включать треугольником при 220в .От куда же ПЧВ 380в возьмет ,если питание 220в
  5. #45
    21.11.2012
    145
    Smile
    Извиняюсь. С тупил. Гляньте библиотеку к Splan сделал ПЧВ
    • Тип файла: lib LIB2.LIB (20.0 Кб, Просмотров: 580)
  6. #46
    12,125
    Спасибо !!!!!!
  7. #47
    Все хотел скинуть библиотеки но не получалось то времени не было то флешки с собой не было, в результате флешка сдохла и sPlan Portable тоже c библиотеками, теперь создаю заново, по мере создания проектов для себяскрин.jpg
    biblSpl.rar
  8. #48
    21.11.2012
    145
    Спасибо за библиотеку. Будут обновления выкладывайте еще, можете посмотреть то что есть на форуме.
  9. #49
    спасибо за библиотеки
  10. #50
    Все ИМХО, в схемотехнике действительно считается хорошим тоном, входы слева , выходы с права, если схема большая на лист не вмещается, то путеводитель в помощь. а вообще по жизни , че обслуживаю , схем нет, ну типа "люк воспользуйся силой,ЛЮК...." и... мультиметр в помощь, а так хоть какая то......и то хорошо....
