Показано с 21 по 30 из 34
Тема: КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  1. #21
    10,756
    приборист угу, куча OR, только где TOF, триггеры, xor и прочее ? и насколько нагляднее получится если описать на ST весь функционал примера ?
    простое условие с ИЛИ это просто и вполне наглядно, а стоит добавить еще различных условий и наглядность теряется, мне так кажется.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,282
    Имхо, с CFC впрямую перекладывать на ST - занятие неблагодарное.
    Зачем просить это сделать компактней ? Будет смысл - будет сделано. Сделайте компактней на CFC for или case
    Кажется от каскада отклонились.
    Для ТС, сильно усложняется если котлов - 5 ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.07.2014 в 12:45.
  3. #23
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    OR кстати меньше чем в CFC (При отладке я в одной строке вижу все переменные, участвующие в OR)
    Ну а смысл весь код переписывать в ST?
    Все по аналогии и TOF и тригеры и Xor.
  4. #24
    27.08.2011
    Курган
    212
    Кто нибудь подскажите как сделать блок вычисления температуры уставки теплоносителя в зависимости от уличной температуры? Что бы там были мин., макс. температуры теплоносителя, точка излома и величина излома.
  5. #25
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вот тут есть примеры с погодозависимым графиком
  6. #26
    Ты как будто и в школе не учился.
  7. #27
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    используйте функцию LIN_TRAFO из Util.lib
  8. #28
    27.08.2011
    Курган
    212
    С LIN_TRAFO разобрался, а как сделать наклон и излом графика?
  9. #29
    3,867
    Может это подойдет http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post99051
  10. #30
    27.08.2011
    Курган
    212
    В какой библиотеке искать блок HEAT_TEMP? В oscat_basic_333 его нет.
    Нашёл, но при просмотре ищет библиотеку oscat.lib 2.2.11.
    Последний раз редактировалось kukla100; 22.03.2015 в 13:10.
  1. Каскадное регулирование
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 10:51
  2. Каскадное регулирование ТРМ 151-05 ИР
    от StasTokem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 07:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:18
