Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Контроллер управления постоянством нагрузки
    12,126
    Ваш проект готов в теме области применения ПР114
    А сначала вы не подключаете вообще тэны? А в конце все ?Укажите при каких значениях тока хотите подключать следующий тэн .Или укажите диапазон токов .После переходите в тему по применению ПР114 ,там будет решение .
    ТЭНы подключаются в зависимости от уровня заряда блока АКБ, обычно два сразу (1 кВт), а потом по одному.
    Посмотрел инструкцию на ПР-114 - скорее всего это именно то что нужно, только добавить датчик величины переменного тока.
    Тему по ПР-114 буду изучать.
    У товарища стоИт на управлении котлом ПР-110 (он-то и посоветовал обратить внимание на эту линейку) - справляется на 5 баллов.
  1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:06
  2. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 22:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:17
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:34
