Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Подбор измерителя
    Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
    3,851
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    (Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.)
    Это значит, что к нагрузке датчика(входное сопротивление измерительного входа ПЛК) добавляется не более 350Ом
  3. #13
    А как на счёт УКТ 38
  4. #14
    Попробуйте ТРМ-34,ТРМ-38 с токовыми входами и там уже будет зависеть от блока питания и внутреннего шунта в ТРМ.
  5. #15
    Это при каком токе в петле ?
  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Согласно РЭ - при любом из рабочего диапазона 4-20 мА.
    Проверочный расчёт при токе 4 мА даёт несколько более грустную цифру: 7 / 4 = 1,75 кОм
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.10.2014 в 21:22.
  7. #17
    3,851
    А с чего Вы взяли, что нужно при 4 мА определять? Надо считать при токе 20 мА, т.к. при этом токе будет максимальное падение напряжения на индикаторе, а оно -"падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт".
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2014 в 00:04.
  8. #18
    Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
    24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.
  9. #19
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
    При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 05:39.
  10. #20
    15.04.2013
    Рязань
    918
    1) Что мешает поднять напряжение питания токовой петли ("проводов", как Вы выражаетесь) до 27 или до 30 вольт?
    2) Откуда цифра "24 мА"?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 05:41.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 21:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
