Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #91
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    При проверке баланса, в самой программе (в POU, в алгоритме) ответное сообщение (на русском) отображаеться правильно, а на странице визуализации кракозябры, ПОМОГИТЕ!!!
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.11.2014 в 11:03.
  2. #92
    Эдуард_Н вы как троль, в каждой ветке со своей проблемой. Вам же уже ответили в соседней ветке что делать... делайте.
  3. #93
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Меня попросили из той ветке, я и переехал. А то, что мне советовали не срабатывает. статичный текст на русском нормально отображаеться, а принятый нет.
  4. #94
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    В коде программы, переменной VisuElems.CURRENTVISU нужно присвоить строку с названием страницы визуализации.
    Пример:
    PHP код:
    IF true THEN
         VisuElems
    .CURRENTVISU:= 'namevisu';
    END_IF
    Где "а" - переменная типа bool.
    'namevisu' - Имя страницы визуализации.
    А как это будет выглядеть в CFC ? Полдня ломал голову, так и не понял.
  5. #95
    10,256
    обыкновенный move с EN
  6. #96
    27.08.2011
    Курган
    212
    Всё понял, получилось. И ещё вопрос, почему в настройка текста я меняю шрифт, а после загрузки проекта в СПК, на экране он не меняеться?
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.11.2014 в 12:55.
  7. #97
    Это недокументированная фича.
    В новом релизе. Мы с шрифтами координально изменим картину.
    В СПК будет ряд шрифтов, которые будут однозначно работать.
    Они же будут прописаны в Target файлах.
    Собственно CODESYS будет предлагать и использовать только те шрифты, которые будут прописаны в таргете.
    Сейчас к сожалению танцы с бубном.
    Пробуйте, проверяйте.
    Релиз прошивки будет уже под SP6 в апреле-мае. Уже работаем над этой проблемой.
  8. #98
    Добрый день! Каким образом можно поменять размер шрифта элемента Текстовое поле? Пробовал изменить размер шрифта в редакторе стиле, но при сохранении стиля выдается сообщение об ошибке: не указан путь изображения элемента чекбокс и радиокнопка, где можно найти эти файлы?
    Второй вопрос: интерфейс панели должен быть многоязыковым: Русский, Английский и Французский. По умолчанию в GlobalTextList Русский, создал Английский и Французский. Создал прямоугольник с функцией InputConfiguration/OnMouse/изменить язык и здесь затык языки только Английский и Французский. Как то можно добавить по умолчанию или в GlobalTextList нужно добавить еще Русский?
    Третий вопрос в свойствах прямоугольник во вкладке цвета отображается только использовать градиент и установка градиента, а Colorvariables нет, в чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 16:57.
  9. #99
    Как добавить изображения чекбокс и радиокнопок разобрался они в находятся в C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\VisuStyleExample\Images\C heckboxChecked.svg.
    Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 17:39.
  10. #100
    Может со стилями перемудрили...
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 21:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
