Страница 447 из 498 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 4972
  1. #4461
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Denzab Посмотреть сообщение
    Вложение 15924
    рисунок ниже , прикрепился случайно
    отфтопп: )) битцер октагон, так на кой черт мп-54?)))
  2. #4462
    Василий Кашуба , спасибо за пояснения.....
  3. #4463
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    По умолчанию Сопряжение ПР110 с СП 270
    Добрый день.Проект для ПР 110 с СП 270. Это сигнализация для компрессорного цеха. Новшевств в принципе особых нет. Кого заинтересуют подробности - обращайтесь.
    С уважением.
  4. #4464
    ваша панель все-таки прикрутилась к ПР110,ПОЗДРАВЛЯЮ, в чем было дело?
  5. #4465
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Сложился в кучу набор факторов. Почему то СП 270 не всегда адекватно работает с командой 0х..., то есть с битами. Иногда понимает иногда нет. Приходится использовать 4х... с дальнейшим указанием бита. При работе с ИП 320 такого нет. Может я где то и недоразобрался. А главный косяк - спутал кнопку перехода на экран с кнопкой перехода на окно. Поскольку окон нет, панель писала потеря связи, что с толку и сбивало. Да сначала проект заливаться не хотел. Стационарный СОМ сдох, заливал через моксу, со всеми она у меня работала, а тут ни в какую. Взял дешёвенькую юсб-232, пошла заливка. Да ещё я как понял панель заливается как ни странно только с 1 ком порта, хотя пытается искать и другие, пришлось мудрить, переназначать порты. Ещё заметил, что с двумя ПР 110 начинает протормаживать. С одним корпусом такого не замечалось. А мне ещё один корпус прикрутить надо. Для данной задачи это конечно не критично, работа в сигнализации в основном стой и жди. А вот кто будет планировать использовать в динамичных процесса следует учесть. Ну и самый главный фактор нехватка времени на покопаться.
    Вот может мои изыскания кому и пригодятся.
    С уважением.
  6. #4466
    спасибо за информацию
  7. #4467
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Доброго времении, Судари, Господа и Товарищи. выношу на обсуждение и критику (Критику, а не кичливое критиканство, господа Алексей Геннадьевич и AVF).
    задача: при подаче сигнала на вход 1 должен сразу включиться выход 1, а выход 2 спустя паузу. (проще говоря, простой таймер задержки включения).
    величина паузы задается входами 2 и 3, вход 2 = 30сек., вход 3 = 50сек., при вход 2 + вход 3 = 80сек., при незадействованных входах выход 2 не включается.
    выключение всех задействованных выходов сразу по снятию сигнала с входа 1.
    во вложении два файла. оба рабочие. какой из них, с Вашей точки зрения, является оптимальным, и почему?
    (прим.: реальные значения будут несколько другими, существующие забиты в файлы для удобства восприятия)
  8. #4468
    20.11.2011
    2,527
    Я бы сделал так.
  9. #4469
    Вопрос в поведении в пограничных ситуациях
    первая схема делает задержку если вход 1 уже включили а на входах два или три ничего нет
    так же делает задержку если вход 2 или 3 включен и в дополнение включили второй вход (или 3 или 2 соответсвенно).
    То есть первая схема таймер перезапускает
    Вторая схема таймер не перезапускает
    Она так же жестко завязана на то что два включенных входа дают по временни сумму
    собственно далее выбор за вами, т.к. только вы знаете какое поведение в этих ситуациях вам нужно,(может вообще третий вариант на самом деле необходим)
  10. #4470
    12.02.2014
    собянщина
    325
    спасибо!
    это климатика, вентсистема кондиционирования подземного помещения. обогрева нет, только охлаждение, но производительность системы такова, что необходимо 0,3мегавата холода для работы в режиме. 3 фреоновых теплообменника по 100кВт. и вот тут нюанс: стоять будут импульсные ЭРВ 3 шт. (не ТРВ), с одной стороны теплообменника (примерно) 50м медной трубы д72 с жидким фреоном при 14...17Bar, а с другой стороны 3 трубы д120 с давлением 5...6Bar.
    и если на пуске системы все три начнут сразу открываться - пульсации будут такие, что обе трубы и со шпилек сорвет, и по швам полопаются.
    входа 2 и 3 - перемычки в щу, необходимое время срабатывания выставляется при пнр один раз, и пользователь, и сервис, и тем более при работающей установке состояние этих входов меняться не будет.
    пр - потому как даже 2 белорусско-польских реле времени уже 2400р. а на пр еще и функции обработки аварийных сигналов привяжутся.
