Страница 10 из 716 ПерваяПервая ... 891011122060110510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 7154
  1. #91
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Угу.
    Так, сходу, два ПЛК110.60 со связью по UDP.
    И СПК107 тупо в качестве панели
  2. #92
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Как это будет выглядеть в КДС3?
  3. #93
    10.04.2010
    964
    Да так же тупо скопируйте и вставьте
  4. #94
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Э нет, там вроде другая бибка должна быть.
  5. #95
    10.04.2010
    964
    Эдик ну запросит бибку дайте маленькому, не получиться тогда и голову ломать будем, тем более что она уже сломана с 31
    P.S:Сейчас посмотрел на скоряк нет там ни каких особенных библиотек
    Последний раз редактировалось жекон; 02.01.2015 в 14:34.
  6. #96
    Добрый день! Подскажите как с помощью библиотеки ArchvatorOwenLib сохранять архив с расширением csv? Полазив по форуму я обнаружил, что организовывать сохранение в столбец/строку надо вручную - в нужном месте символы возврата каретки '$r$n'. Однако после добавления данных символов в код программы, в самом файле архива переноса строки не происходит.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    strT:STRING:='bla bla bla $r$n'; //некоторая текстовая переменная
    (*Переменные архивирования*)
    Arc1_1:GetData; //блок формирования строки и заголовка
    Arc1_2:WriteData; // блок записи в архив*)
    strT:STRING:='bla bla bla/r/n'; //некоторая текстовая переменная
    in1:BYTE; //некоторые внутренние переменные
    in2: WORD;
    in3WORD;
    b:BOOL; //вспомогательная переменная
    tp1:ton; // таймер для задания периода архивации
    (*конец переменных архивирования*)
    END_VAR
    IF tp1.Q THEN
    b:=FALSE; // обеспечит перезапуск таймера(его циклическую работу)
    END_IF
    Arc1_1.SetHead(); //разрешаем составить заголовок (обязательно ставить перед объявление переменных для архивирования)
    Arc1_1( Name:='in1', Tip:=0, Znachenie:=ADR(f1)); // записываем значение переменной «in1»
    Arc1_1( Name:='in2', Tip:=2, Znachenie:=ADR(in2));
    Arc1_1( Name:=left('in3 namelee',15), Tip:=3, Znachenie:=ADR(in3)); // имя переменной обязательно должно быть меньше 16 символов, если больше, то может вызвать ошибку
    Arc1_1( Name:='text', Tip:=4, Znachenie:=ADR(strT));
    //запишем все эти данные в архив, разрешение на работу свяжем с таймером, данныt берем из ФБ «Arc1_1», имя архива будет «ar1», и хранится будет в папке «/var/log/»(путь надо завершать косой чертой), режим оставляем по умолчанию равны «0»
    Arc1_2(Enable:=tp1.Q, ArcPnt:=ADR(Arc1_1), NameArc:='ar1', Path:='/mnt/ufs/media/');
    TP1(IN := b, PT:= T#22S); //запустим таймер*)
    (*Конец Запись на SD карту*)
    Спасибо!
  7. #97
    и что компилятор даже не ругнулся что в объявлении две одинаковые переменные? Вы точно выложили тот код который запускаете? Не прверял, но может спецсимволы все же заглавными буквами надо писать, вдруг строчные невоспринимаются
    спасибо за помощь!
  8. #98
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    И всё таки не знаю я, на какую заменить библиотеку в этом проекте с КДС2 на КДС3, и как всё правильно заменить. Помогите.
  9. #99
    3,849
    Вместо библиотеки Time and Date нужно использовать SysTime23
  10. #100
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Поменял только теперь просит начальное значение, а какое поставить незнаю
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
