Страница 11 из 718 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 7177
  1. #101
    3,851
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Поменял только теперь просит начальное значение, а какое поставить незнаю
    А разве это предупреждение мешает работе программы?
  2. #102
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Да, нет в общем не мешает. Но смущает.
  3. #103
    8,336
    Вопрос: кто нибудь собирал Float32 из двух шестнадцатибитных регистров? Если да, то как? Прочитал на форуме, что Float32 это тот же Real, только надо байты потусовать, чем и безуспешно занимаюсь! Для этих целей разбил каждый из регистров на два байта, потусовал затем собрал в DWORD и конвертировал в Real! В результате всех этих манипуляций температура "поднялась" до нескольких миллиардов градусов и в ходе манипуляций не опускается ниже нескольких миллионов градусов! Хотя СПК107 считывает эти регистры с ТРМ200 и пишет их в СМИ2 где нормально всё показывает(около 23 градусов)! Я впервые сталкиваюсь с ПЛК и с кодесис и вы не поверите потратил целый день что бы разобраться с этим и настроить чтобы всё работало как я хотел! Также я считываю этот же параметр с другого регистра ТРМ200 в Signed Int16 и у меня нормально отображается, конечно для меня это не критично, но всё же хочется разобраться и победить Float32! Я конечно и сам разберусь, но придётся глубже копать, как бы дыру в Америку не сделать! Короче буду рад, если кто поделится, как победил этого зверя(Float32)!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2015 в 17:16.
  4. #104
    8,336
    Что я не так натворил? И просьба не ругайтесь, если что не так!
  5. #105
    8,336
    Да забыл сказать, так как это не имеет отношения к Float32 , в сети помимо ТРМ200 и СМИ2 ещё опрашиваются и пишутся регистры в ПР114, всё идеально работает, не могу нарадоваться!!!
  6. #106
    8,336
    Посмотрите СПК107 + ПР114 в качестве модулей ввода-вывода! У меня ПР110 успевало считать до 20 им/сек, ПР114 грозились сделать в 5-10 раз быстрей! Я его быстродействие не измерял, мне по работе не требуется большого быстродействия, но ПР110 очень понравилось по цене и за 5 лет ни разу не только не сломалось, даже ни разу не "глючило"! Логику работы задаёте в самом реле для большего быстродействия. Оно и программируется проще ну не скажу в миллион, но в тысячу раз точно проще, хотя за день "разобрался" с кодесис 3.5 и неразрешимых проблем пока не вижу! И у ПР114, если возникнет необходимость, есть аналоговые входы и выходы(выходы за доп. плату), а СПК107(по сети RS485)- для задания уставок, управления и контроля, можно даже с архивацией аварий и техпроцессов! К СПК107 можно подключить до 64 ПР114, у каждого 12 входов и 8 выходов! Посмотрите- может вам подойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2015 в 22:34.
  7. #107
    Вот так
    FloatPtr:= ADR (TOutdoor);
    FloatPtr^:= hwAI1_1[5];
    FloatPtr:= FloatPtr + 2;
    FloatPtr^:= hwAI1_1[4];
    Грубо, вам нужно поменять местами 2 считанных регистра. Байты внутри регистров поменяет сама CDS.
  8. #108
    8,336
    Спасибо огромное! Смотрю на Ваш код, как баран на новые ворота, извините, что так мягко выражаюсь!
  9. #109
    8,336
    И не знаю с чем его едят, мне с блоками намного понятнее, я ПР110-ПР114 давно(лет 5) программирую, а кодесис вижу ну не впервый раз, уже 10 дней как увидел!
  10. #110
    8,336
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
