По поводу установки и автообновления:
Установка может производить только пользователь с админскими правами - если у пользователя нет таковых, то наверно это неспроста.
При установке программа проверяет наличие на машине необходимых компонентов (в частности Framework), если компонет уже установлен, то программа его второй раз не переустанавливает. Если изначально компонент стоял криво, то это может сказаться на последующей работе OL. В таком случае проблема решается переустановкой компонентов.
Автообновление можно отключить в свойствах OL: Сервис/автопроверка обновлений ( в выключенном состоянии слева не стоит галочки). Все следующие версии будут помнить вашу настройку.
По таймерам.
Основное это чтобы настройка и индикация состоянии умещались в две строки, правильно?
И такие цифры с точкой мы не можем вывести на экран.
Интервальный
Название, состояние, и время начала и окончания (фб clock)
Недельный
Название, маска по дням недели время начала и окончания (ФБ ClockWeek)
Сезонный
Название, время и дата начала, время и дата окончания (ФБ Clock)
выглядеть может примерно вот так
Вместо +++ будет вводится код засветки всего сегмента, --- сответсвенно пустая строка. + активен, - неактивен
Надеюсь понял правильно.
Правила форума
