Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сохранение/чтение текстового файла
    По умолчанию Сохранение/чтение текстового файла
    Нужно загружать некий набор значений из таблицы Excel, либо из простого текстового файла (.txt), чтобы присваивать их определённым переменным в проекте, а также редактировать из мнемосхемы, и сохранять в определённом файле в формат Excel, или в txt. Нашёл в разделе "Работа с архивом" ФБ "Сохранение в файле" и "Список строк", вроде то, что нужно. Я в правильном направлении ищу?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 17.02.2015 в 10:50.
    Посмотрите скрипт, Сохранение и загрузка набора команд (Палитра ФБ - Библиотека - Примеры скриптов)
    Возможно он подойдет больше.
    А если делать самому через ФБ "Сохранение в файле" и "Список строк" - это то что нужно, или есть ещё какие-то средства?
    По сути, вам нужно:
    Сохранить значения из указанных переменных в файл.
    Загрузить и присвоить значения указанным переменным.
    Т.е. что-то должно в файл эти значения (С какой нить логической привязкой, вида "1" относится к Команде1, а не к Команде2) сохранять, а после этого подгружать и присваивать обратно этим переменным.
    Если вы сможете эту логику реализовать с применением указанных ФБ, то всё получится . Как одни из вариантов, вам показали скрипт, можете на его основе сделать что нужно. Или написать свой ФБ который реализует необходимое поведение.
    Не очень понятно как он работает. Есть описание к нему? В справке нет.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 17.02.2015 в 12:08.
    Скрипт нужно расположить в объекте, с командами, значения которых нужно сохранять и загружать по запросу.
    У скрипта есть три входа. "Набор" - строковое имя набора (например название рецепта) под которым будет произведено сохранение значений или наоборот загрузка. "Сохранение" - при подаче на него импульса происходит сохранение значений команд с именем заданным на входе "Набор". "Загрузка" - при подаче на него импульса происходит загрузка значений команд из сохраненного набора (также заданного на входе "Набор").
    Это понятно, я имел в виду сами средства доступа к чтению/записи файлов формата txt и csv. Можно ли например реализовать такой скрипт на языке ST, благо "скрипт ST" есть в палитре? Но я не знаю где для ST найти функции, отвечающие за чтение/запись файлов? В хелпе не видел такого...
    На ST нет, можно на ФБ Скрипт, там используется язык c#, в поставке есть пример работы с файлами.
  1. Разбор текстового сообщения
    от vasylye в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:02
  2. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  3. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 12:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 17:44
