Показано с 11 по 18 из 18
Тема: "Хороший тон" (ST) или как правильно структурировать проект
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Такой же вопрос был
    С авариями я поступил следующим образом:
    Создал глобальный массив из структур. Каждая запись описывает одно событие. В структуре имеются:
    флаг состояния, текстовое описание, уровень критичности, период повторения формирования сообщения о событии (ФБ TON), и еще несколько служебных полей.
    Каждая программа при обнаружении выхода параметра за пределы нормы - выставляет флаг соответствующего события.
    Отдельная программа (запускается так же по таймеру) при каждом входе проверяет одну строку глобального массива событий. Если флаг взведен - генерирует различные сигналы (в том числе устанавливает требование отправки СМС)
    TYPE Alarm :
        STRUCT
            Alert:            BOOL;
            Level:            BYTE;
            mode:            INT;
            t_idle:            TIME;
            Msg:            STRING[255] :='';
            Count:            INT;
            fTON:            TON;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR_GLOBAL
    Control : ARRAY[1..11] OF Alarm :=    (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#24h, Count :=0 ),     (* 01 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 02 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 03 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 04 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#20m, Count :=0 ),    (* 05 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 06 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#00, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),    (* 07 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#10m, Count :=0 ),     (* 08 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#30m, Count :=0 ),     (* 09 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#30m, Count :=0 ),     (* 10 *)
                                            (Alert := FALSE, Level := 16#01, mode :=0, t_idle := T#3m, Count :=0 );     (* 11 *)
    Вот это интересное решение. А не расскажите поподробнее,как вы это реализовали?
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Массив инициализируется при старте ПЛК. Дальше соответствующий POU устанавливает флаг Alrt = True. Отдельный POU запускается по таймеру с периодом 300 мс и за один вызов обрабатывает одну строку.
  3. #13
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Какие преимущества дает вызов POU по таймеру? Не проще ли вызывать в каждом цикле?
  4. #14
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    А есть необходимость?
    Напр. пресловутый блок получения-изменения системного времени ПЛК , какой смысл запускать его чаще чем 1раз в 500...1000мс ?
    И дофига таких , напр. аналог.вх ну не могут поменять значение чаще чем за 500мс , какой смысл к ним тыркаться в каждом цикле ?
  5. #15
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Как раз в этом суть создания самой темы. Возможно я не правильно организую управление.
  6. #16
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Спасибо, значит в больших проектах смысл заключается в уменьшении времени цикла программы. Я обычно внутри блока ставлю таймер в случае необходимости.
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    нет все поу должны крутиться в цикле.
    Вся безопасность в больших проектах выносится на реле безопасности.
    Все скоростные задачи, с критичным временем выполнения, обрабатываются в отдельных устройствах.
    А так в общем время цикла к примеру в S400 15-17мс и всем хватает.
    Если этого мало, то в августе вышла модель s1500 c временем выполнения операции 1нс.
    На нем гарантированно можно получить время цикла 200-250мкс.
  8. #18
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Это понятно. Правилен ли в принципе такой подход?
    Есть несколько задач:
    1. Управление режимами работы котлов и циркуляционными насосами в зависимости от нескольких параметров.
    2. Мониторинг параметров водоснабжения (в том числе датчики протечки, расхода и пр)
    3. Мониторинг параметров водоотведения
    4. Мониторинг и управление автоматическими воротами
    5. Охрана периметра
    6 Мониторинг (и частичное управление) энергоснабжением
    На сколько верно, что я сделал из них отдельные программы (POU) и запускаю их по таймеру. Период как правило от 500 до 2000 мс, кроме POU управления модемом. Там 10 мс.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:50
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
