В общем, не понял я как регистр работает... Все супер, принцип понятен, но ни фига не понял... )))
Главное что работает .Есть и более понятные для электронщика регистры сдвига ,гляньте в библиотеке макросов ,что в проекте ....
rovki, здравствуйте! В общем, решил не пищать. "Ног" не хватает. Но вот такой маленький вопрос по сдвиговому регистру. Он на схеме присоединен у выходу Q1. Если я все правильно понял, то срабатывает регистр по фронту импульса. Но за ним стоИт EXTRACT. Если мне, например, на выход Q2 нужно будет подавать синхроимпульсы (CLK), то брать их с BLINK1, по отрицательному перепаду того же импульса? Вроде бы работает, но в железе сигнал через регистр+extract успеет гарантировано "добежать" до Q1 раньше clock? Ну по принципу выставили бит на Q1, потОм строб на Q2?
Да по заднему фронту генератора синхроимпульса сдвига регистра -будет гарантировано .
Спасибо большое! Это многое меняет в проекте, с которым сейчас работаю! Долго рассказывать про него, но синхронность и чистота вывода через Ваш сдвиговый регистр позволит упростить многие элементы того, что я там наваял ))
